| | Mon nouveau moteur 2017cc. | |
Nombre de messages: 1956 Age: 41 Localisation: strasbourg (67) Véhicules: 1302 mars 71 Date d'inscription: 24/09/2008
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Jeu 24 Juin - 20:37 | |
| 34 ça paraît gros vu les culasses! bon, pour connaître la meilleure association il faudra demander à un certain Loïc sur un forum voisin |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 7:22 | |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 8:06 | |
| en théorie, des gicleurs essence 135, air 180 suffisent, même pour des buses en 34
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 11:51 | |
| D'apres le calcul (merci c'est pratique ) il faudrait : gicleur ess. 136 air 180 ralenti 60 Donc je suis un peu gros , quels sont les consequences sur le comportement ? parce que j'imagine que c'est pas mathematique et que suivant l'utilisation on peux changer de gicleurs .. |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 12:37 | |
| La calculette est pratique, car elle permet d'avoir une approximation. Tu peux varier de plus ou moins 5 points sur tes gicleurs. Si tu laisses ton gicleur principal de 148, tu vas consommer à mort, tu vas piquer les yeux, et ta voiture ne va pas avancer.... Et si c'est mathématique. Demande à google ce qu'est le rapport stochiométrique Ce n'est pas un 1200 ou un 1600 d'origine que tu as. Tu verras à l'usage, tourner d'un demi tour ta vis de richesse te change le comportement de la voiture. Si t'en as pas un, procure-toi un synchronisateur de carbu. Ça te sera indispensable. |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 17:02 | |
| Demande à google ce qu'est le rapport stochiométrique .. tu cherches 'embrouille ou quoi là ??? ..  ... et puis on dis "rapport stoEchiométrique" avec un E !! .. je triche , j'ai regardé sur google , je ne connaissais pas du tout . Sinon pour le gicleur essence , vous me conseillez 130-135 alors ? c'est sur que si avec mon 148 je consomme un max et pour combler le tout j'avance pas , ça le fait pas !! Je vais commander ça , tant que j'y suis , les autres gicleurs c'est bon ? et les buses sont p'tetre trop grosse , j'ai vu sur le net que pour le couple il fallait un peu plus petit qu'en pensez vous ? ... . |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 17:54 | |
| buses 32 essence 135 air 180 ralenti 60 et ça marchera très bien |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 18:01 | |
| oki !! si c'est merdique , je t'envoie la facture !!  |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 21:14 | |
| +10 000 idée déjà proposée plus haut |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Ven 25 Juin - 22:43 | |
| ok , j'vais aller faire un p'tit tour  |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Dim 31 Oct - 13:25 | |
| Salut . Bon l'hiver approchant , et le chauffage de ma cox absent ... je d'ici un mois plus trop utiliser ma cox et prendre la golf 1 avec un vrai chauffage !!... Ceci-dis .... je suis pleinement satisfait de mon moteur , maintenant que les réglages carbus ont été fait !! j'ai fait une petite vidéo du compteur sur l'autoroute , mais l'image est pas top je la referai ... j'avais scotché mon portable au volant .. mais à l'envers du coup image ... ben à l'envers et tordu ... Bon , sinon j'aurais aimé gagné de la puissance , mais sans ouvrir le bloc , est-ce possible ? je pense que oui ! Si vous pouvez un peu m'aiguiller . je remet la config actuelle : Carter : autolinea Vilo : 78.4 scat Volant moteur :200 cb perf Cylindres :90.5 Bielles: scat Culasses: 040 préparées Soupapes: 35,5x32 Arbre à came et poussoirs :.scat c 35 2 carbus drla40 en buse de 34 .. Echappement: 4en1 merged avec silencieux Dynomax Voilà je pense que le mieux serait de mettrent de plus grosse culasses , non ? mais lesquelles ? aucune idée et surtout que vais-je gagner ... ou perdre Apres y aurait quoi à modifier ? Merci à vous , ciaooo |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Dim 31 Oct - 14:32 | |
| Passe en soupapes 40x35.5. Gain en puissance, et en facilité à évacuer les gaz. Mais t'auras moins de couple en bas...
Culasses possibles: 040, 041 et 044.
Mon choix perso est la 044. Bougies plus fines et plus longues, donc moins de risque de fissures. Mais il est vrai qu'un moteur correctement réglé n'aura pas tendance à faire fendre ses culasses...
Tu as combien de RV actuellement et de deck height? |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Dim 31 Oct - 15:39 | |
| J'ai jamais calculer mon RV ni le deck height ... oui honte à moi !! Si je mets de plus grosse soupapes , je vais perdre du couple à bas régime ..mmmouais c'est moyen ça , j'aime bien les grosses relances ... mais bon si je peux gagner en puissance .. Les compromis sont dures En fait je voudrais une caisse pour vraiment tailler les départ arétés , sur quelques centaines de mètres , pour me déchainer aux feux rouges ... je sais c'est con  mais j'aime ça ... des que j'ai le temps je noterai les chiffres du compte tours avec la vitesse , pour voir ce que ça donne , la dernière fois sur l'autouroute j'étais à 170km/h (au gps)j'ai aps mater le CT , je sentais qui y avait encore un poil de marge mais la caisse commençait à tanguer , j'ai préféra ralentir , je retesterai ça pourra p'tetre vous donner plus d'indication sur le moteur. . |
 | Sujet: Re: Mon nouveau moteur 2017cc. Dim 31 Oct - 15:55 | |
| tu devrais passer ta voiture sur banc de puissance, afin de connaître les valeurs maxi, et les courbes de couple et de puissance...en effet, là tu dis vouloir plus de puissance sans connaitre les caractéristiques actuelles du moteur
si ce moteur est bon, un simple changement de culasses n'est pas la solution, il te faut peut-être un autre moteur, de plus grosse cylindrée, à la config très différente, pour satisfaire tes envies
enfin, avant de vouloir monter en puissance et rouler à 180km/h en cox, dans des conditions à peu près sécurisantes, il te reste encore du boulot côté châssis/trains roulants! |
