Aujourd'hui à 14:37 par Dca636
Aujourd'hui à 14:36 par renal13_2
 Comment changer les planchers
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
COX02380
Masculin Nombre de messages: 600
MessageSujet: Comment changer les planchers   Dim 27 Juin - 17:22
Bonjour pour changer les plancher faut il un poste a souder a l'arc?
Et pour les 1302 faut quoi comme plancher, car il y a des planchers made bresil en qualité sa voit quoi?
merci
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Dim 27 Juin - 20:24
je pense qu avec l arc tu va plus percer que souder !
Concernant la qualité des plancher le brazil c est de la tole de machine a laver,mais le probleme c est que tu aura du mal a trouver de la bonne came.
Le mieux serai de trouver un chassis et de decouper dedans la partie que tu as besoin.
Masculin Nombre de messages: 1020
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Dim 27 Juin - 22:00
no il faut un semi auto avec où sans gaz
l'arc trop puissant
heureusement qu'il n'y a pas que la qualité made in brazil
il y a aussi de la bonne repro en qualité allemande , mais c'est + cher
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 11:19
merci, j'ai vu un poste a souder genre mig mais avec fil fourre ou gaz , mais il marque gaz ?
Poignée
Indicateur d'état
Témoin du contrôleur thermique
Recouvrement du boîtier
Emplacement pour les bouteilles de gaz
Galets de roulement
Interrupteur de mise en /hors circuit du courant de soudage
Pied
Fiche de contact
Borne de mise à la terre (masse)
Faisceau de câbles
Buse de gaz
Chalumeau
Variateur de vitesse du fil de soudage
Sangle
Raccordement de l'alimentation en gaz
Ecran de soudage
Tuyau de gaz inerte
Réducteur de pression
Manomètre
Vissage
Soupape de sécurité
Raccord du tuyau de gaz inerte?
Bouton rotatif
Interrupteur du brûleur
2 tubes de contact
Caractéristiques techniques
Branchement secteur: 230 V ~ 50 Hz
Courant de soudage: 25-120 A (max.
150 A)
Réglage du courant de soudage: 6 niveaux
Tension de marche à vide nominale U0: 48 V
Bobine de fil plein maxi: 5 kg
Diamètre du fil plein: 0,6/0,8 mm
Fusible: 16 a
Poids: 25
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 11:21
Celui marche quand meme pas avec une bouteille style butagaz ou autre , bizarre?
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 11:26
merci genskombi , mais des planchers allemand c'est les quel qui faut mettre car j'ait regarder pour 1303 ou 1302 bas il y a pas si sauf 1200 ou 1300 mais ce n'est pas les memes?
Car j'ai vu le prix 250 euro pieces en q+ allemand pour 1200 et 1300 suivant l'année.
Mais spécial 1302 j 'en voit pas.
Sinon il y a quoi comme difference entre made bresil et allemand.
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 11:47
alors pour le semi auto
tu as sans gaz , destiné a souder les matières ferreuses uniquement
celui avec gaz ( mais c'est pas du butane) qui permet entre autre de souder l'alu , le bronze et le cuivre ,mais + cher et je trouve que les recharges de gaz sont petites et plutôt cher
Perso j'ai celui sans gaz en rouge
Question qualité , l"Allemande est de meilleur qualité bien sur + cher mais qui dure + longtemps
la qualitée dite brésilienne , - cher + fine n'as pas les même critères de longévité
a toi de voir
Si non , tu tape sur ton navigateur de recherche "shop VW où magasin de pièces détachées VW , tu auras en quelques clics tous les shop VW
tu n'auras que l'embarrat du choix , par là haut ils en existes sur le 59
par exemple
Voilà , j'espère avoir répondu a tes questions
bon courage pour la suite
P.S : soit pas avare de tous , envoyes les photos de la "Bête"
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 11:50
cox1302rs
Masculin Nombre de messages: 440
Véhicules: Cox1302 1972
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 12:08
Bon pour moi:
Dépointage du plancher avec un foret du même non et meulage de certaines parties soudées au MIG ( metal inerte gaz )
Un poste basique est sufisant , pour le gaz , les cartouches vendu ne permettent de tirer 30 ou 40 cm de cordon donc fil fouré : c' est moins chère , j' ai eu la chance de récupérer une boutille d' argon type industriel , là c' est le pied.Prendre du fil de Ø faible (moins1 mm )
Tole hyper propre : pas de gras, rouille , peinture.
Une bonne masse (le plus près de la soudure peu aider).
Attention a prendre un maximun de mesures avant d' enlever l' ancien plancher.
Effectivement les planchers "brazil" sont de moins bonne qualité.
J' ai des photos que je vais scaner pour plus de clarté.
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 12:10
ha ok merci
cox1302rs
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 12:31
[img]http://www.1302-1303only.com/[/img]Et voilou:
cox1302rs
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 12:39
De plus près:
[img]http://www.1302-1303only.com/chassis-f18/[/img]
Attention a n' usiner que la tole du plancher et pas la poutre , généralement un"clac" se fait entendre quand le point lache.
Masculin Nombre de messages: 1368
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Lun 28 Juin - 17:08
OUI mais la c si tu recupère le plaché sinon tu coupe tout le tour dabord ensuite marteau et burin bien affuté ça vas tous seul.
Sujet: Re: Resto de ma 1302 cab y a encore du taff Dim 25 Oct - 11:45
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Jeu 1 Juil - 21:14
Bonjour tout le monde j'ai ressus les photo de la cox a vendre la 1303S de 73.
vous en pensser quoi pour 450 euro sens carte grise.merci de vos reponse
COX02380
MessageSujet: Re: Comment changer les planchers   Jeu 1 Juil - 21:18
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
