» chateau d'oex 2011
Aujourd'hui à 21:04 par SuperBat
Aujourd'hui à 20:59 par postel_nicolas
» dégivrage arrière
Aujourd'hui à 20:59 par 20syl
Aujourd'hui à 20:57 par coxforce
Aujourd'hui à 20:56 par zoumzam
 Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?
Masculin Nombre de messages: 7473
MessageSujet: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 12:49
Heyyyy
Ayant recu mes manos Moon , je compte evidemment les utiliser !
Seleument apres avoir cherché les multiples sondes , jai vu que les VDO etaient comptible mais il ya plusieurs modeles !
Entre 10X100 , 14X150, 18X150, laquelle choisir ????
Mon moulbif es un 1300 DA
Voila merkiiiiiiiiiiiiiiii
Masculin Nombre de messages: 2077
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 15:54
Sonde à placer soit sur un T à l'emplacement d'origine(10x100 il me semble).Mais faut faire gaffe que la galerie du T ne soit pas obstruée.
Soit à la place d'un bouchon de régulation d'huile (14x150).
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 17:51
Ben un T sera la meilleure solution ca me permettra de remettre la sonde dorigine
Et qu'entend du par galerie obstruée?
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 17:57
Que la sonde ne soit pas trop longue, et du coup obstrue en partie la galerie du T. C'est important, car le T forme un "bras mort" ou l'huile ne circule pas.
Si tu mets la sonde à la place du bouchon de régulation, tu peux aussi laisser ta sonde d'origine!!
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 18:48
Ouias je vois moi je comptais mettre la sonte de T°c a la place du bouchon de vidange et celle de la pression sur un T avec celle dorigine
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 19:52
Sonde à la place du bouchon, c'est le plus mauvais choix
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mar 10 Aoû - 22:15
Ah et faut le mettre ou alors ??
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mer 11 Aoû - 7:35
Je te l'ai dit plus haut...
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Mer 11 Aoû - 8:19
moi j'ai une sonde de température à la place de la jauge à huile, ce qui à mon avis est le plus juste (si le système est étalonné bien sûr) puisqu'il prend vraiment la température dans le carter d'huile
le seul inconvénient à ce système c'est les cables qui trainent
Yannick33
Masculin Nombre de messages: 106
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Dim 15 Aoû - 11:30
C'est 18X150 pour la sonde du bouchon de piston de régul d'huile
MessageSujet: Re: Sondes T°C d'huiles , laquelle choisir ?   Dim 15 Aoû - 11:37
Tu as effectivement raison.
Fouettez-moi!!!
