Aujourd'hui à 19:29 par coxforce
 Taille pneus jante 914
dj_wheed
Masculin Nombre de messages: 348
Véhicules: Une 1302 de 1972
Alfa 147 TI
MessageSujet: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 13:20
Salut à tous
Je cherche à savoir quelle taille de pneus peut-on monter sur ces fameuses jantes 914 2L, qui
sont en 5,5x15
Est-ce que mes pneus en 165/80/15 de mes jantes champions (qui sont en 4,5x15) sont compatibles?
Jerem
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 13:27
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 13:53
hey, merci!
donc mini 165, mes pneus pourraient passer ou ca serait trop tendu?
Sinon, il faudrait du 175/80 ou du 185/70, mais quid de l'effet visuel?
J'ai aussi trouvé du 195/65 mais ca fait un peu gros je trouve
qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 14:06
J'avais du 165R15 sur mes 5.5x15x Fuchs...
Les Pneu boudine !!! c'est tout !!!
Sinon AV ou AR ???
J'ai longtemps été en 165 AV et 195 AR...
Après je suis passer à du 175 AV et 205x60x15" AR...
Pas de PB et le Look sa passe bien....
Masculin Nombre de messages: 1956
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 14:11
si tu privilégies uniquement le look, tu mets du 185/55/15 devant et du 195/60/15 derrière (évidemment le compteur est un peu faussé, plus vite au compteur que la vitesse réelle)
moi j'avais mis du 195/65/15 aux 4 coins, sans tenir compte du look
fifidu63
Masculin Nombre de messages: 5
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 14:42
juste pour te répondre je roule avec une 1300 et le même type de jantes en 165/80 x 15 pas de soucis.
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 17:20
C'est pas tres beau comme monte celle d'origine...
Perso je partirai sur du 175/65 devant et 185/65 ou 195/65 derriere...
Et le developpement dorigine est respecté , 165 ca fait galette surtout a l'arriere..
Et rabaisse là un peu , comme le montage que jtai fais, c'est vraiment beau
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 23:04
Merci pour vos avis!
Du coup j'ai passé la soirée à naviguer dans les différentes tailles de pneus, et là je commence à être un peu perdu ...
Bref, je partirais bien sur du 195/65/15 à l'arrière, mais pour l'avant je suis partagé entre 175/80 et 175/65
Vaut mieux garder la même hauteur de flanc sur les 2 essieux? Le 80 ca risque pas de faire un peu gros par rapport aux ailes?
D'autre part, comme l'a dit tintin, faudrait passer par la case je descends de quelques cms la suspension, à savoir que je suis déjà en ressorts courts -5cms
Si je pars sur JDF réglable, je risque pas de me retrouver extrêmement bas (trop??)même en mettant le réglage au mini?
Et pour l'arrière peut-etre un petit décrantage, mais j'avoue que la manip me fait peur ...
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Jeu 2 Sep - 23:31
plus tu diminues la hauteur de flanc, plus l'espace entre l'aile et le pneu va être large...donc si tu veux mettre des jdf réglables, il faut des flancs bas et pas du 80
si tu veux rester en ressorts -5 devant, et rabaisser juste un peu derrière, tu mets du 185/60/15 devant, et du 195/65/15 derrière (c'est ce que j'ai en ce moment)
et si tu veux des jdf réglables et rabaisser l'arrière -1 cran, fodra mettre du flanc bas...donc 185/55 devant et 195/60 derrière
...c'est simple! lol!
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 0:12
Pas tant que sa , surtout que tu passe de jantes en monte d'origine et hauteur quasi d'origine a des jantes alu et droppage... J'ai aussi mis du temps a me décider avec les telephones et les d9o lol!
si tu décrante derriere pas forcemment obligé de mettre de flanc vraiment bas , les caisses du germanfolks par exemple sont en 205/70/15 et décranté derriere... Du moment que tu décrante tes roues prenne du carrossage positif , le tout est de pas mettre trop large pour frotter l'aile mais vu le déport des 914 , pas de risque , elles rentrent bien .. donc 195/65 c 'est tres bien ! ...
Pour les jdf reglable, reglée au plus haut , tu seras pas trop bas t'inquiete pas !
Le tout est de monté les jdf avec des ressorts dorigine et non des courts ...
Je serai toi , je prendrai mes pneus , j'installe mes jantes et apres j'avise de la hauteur de caisse finale..
Tu lui met un cran pour commencer derriere et tu règle tes jdf ensuite pour équilibrer et avoir la voiture a plat ou avec legerement de rake comme racaillon a l'heure actuelle ..
ou Alors tu la poseeee comme ngobet ...
Ceci dit pour l'avant et le look disons " resto cal " que tu veux lui donner , je partirai sur du 165/65 par exemple
Donc pour ma part , vu que tu parts dans l'optique du meme style que racaillon , un petit mp pour lui demander ses tailles de pneus et c'est tout bon , au moins tu sais ce que ça donne et le résultat est là!
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 9:36
au moins, là, Dj-wheed...tu pourras pas dire que tu te mélanges dans les infos! tout est résumé en quelques phrases
(il explique bien, Tintin )
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 11:27
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 11:44
Tu n'es pas perdu !!! tu es sur 1303 Only... "Mode j'ai manger un Clown sans bien le digérer OFF"
Perso !! GOOD very GOOD........
195x65x15" AR sa passe sans PB et Look sympas...
Moi j'ai essayer le 205x70x15" sa passe sa tire long mais moche de visu... Et en profil camionnette...
Sinon pour l'Av colle au moins une taille en dessous de flan sinon sa fait bizarre... 175x60x15" ou 65 mais pas 80...
dj_wheed
Alfa 147 TI
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 12:32
Bon bn là c'est vrai que c'est plus clair! Merci les gars!
175/65 devant et 195/65 derrière!!
Et après montage je verrai ce que ca donne niveau hauteur!
Merci à tous, y'aura des tofs dans pas longtemps je crois !!!
jerem
MessageSujet: Re: Taille pneus jante 914   Ven 3 Sep - 12:38
Et ba VOILA ..............................
