 APPEL DE PHARE
kafer addict
Masculin Nombre de messages: 120
Véhicules: Leon TOP SPORT 150
1303 millésime 74
MessageSujet: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 18:50
Salut a tous voila j'ai un petit souci je n'ai plus mes phares qui fonctionnent.....
Feux de croisement ok et dès que je bascule en phares rien??????
De plus je me suis aperçu que le fusible n°1 avait grillé?? pouvez vous m'éclairé sur a quoi correspont ce fusible et si certains on déjà eu un problème similaire????
MERCI
Voir le profil de l'utilisateur http://duo-infernal.com
Masculin Nombre de messages: 7458
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 19:04
Je ne connais pas l'ordre des fusibles par coeur mais deja change celui qui a grillé et tu verra
Masculin Nombre de messages: 1450
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 20:32
alors théoriquement le fusible 1 est celui des clignos de gauche il me semble
ensuite j'ai déjà vu tellement de modifs à foutre le feu que ça ne m'étonnerais pas que ce soit du bidouillage
en théorie les fusibles pour les plein phares sont les 5 et 6
mais à ta place je commencerais à voir si ton relais fonctionne, si quand tu te mets en plein phare est-ce que le témoin au tableau de bord s'allume??
si c'est le cas vérifie tout simplement tes ampoules
ensuite si ça marche toujours pas vérifie l'état des faisceaux et du bouton d'allumage
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 20:57
Et qd tu fais un appel de pahre , ton commodo fais un clic ? ou qd tu lactionne , ya rien du tout ?
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 21:23
J'ai ce problème depuis 2ans, et j'ai jamais trouver... Enfin j'ai jamais beaucoup chercher...
Mon commodo fonctionne, le relais est ok, les fusibles ok.
Mais... pas de "clic" du relais...
Et comme c'est une US pas de 12V direct sur le relais. Pas d'appel de phares possible (c'est d'origine!!)
Bref, tout ça pour te dire: bon courage!!
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 21:25
Ah voila pk moi aussi il repond pas le relais !
bon moi jai pas de clac , ca fait rien !!
Mais sur la tienne tu peux donc jamais mettre les phares ???
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mar 7 Sep - 21:58
J'ai dit appel de phare, et non phares!!
Une fois que tu as mis les feux de croisement, tu peux mettre les phares.
Les appels de phares sont interdits (ne le sont plus??) aux US.
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Mer 8 Sep - 6:06
okayyyyyyy
Bon moi les miens ne marchent plus du tout
kafer addict
1303 millésime 74
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Jeu 9 Sep - 12:36
le commodo bascule bien et le voyant sur le compteur s'allume quand je passe de code en phares et le relais s'actionne quand je bascule de l'un vers l'autre.
Alors j'ai testé avec une autre ampoule et toujours pareil....
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Jeu 9 Sep - 12:38
Alors c'est surement une masse ou le fil qui relis les pahres qui deconne
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Jeu 9 Sep - 13:20
Regarde aussi les fils qui partent de ton relais. Avec l'âge et la chaleur du au courant qu'ils doivent transporter, ils deviennent naturellement résistifs.
T'as plus qu'à tester...
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Jeu 9 Sep - 19:42
si tout ça marche c'est que ton faisceau électrique a un soucis
en clair faut contrôler ton faisceau du relais aux ampoules
kafer addict
1303 millésime 74
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Ven 10 Sep - 10:28
Hier soir tous fonctionne.....n'y comprends plus rien!!!!!!!! lol
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Ven 10 Sep - 19:57
si c'est le cas, c'est que tu as un fusible qui ne fait plus contact correctement
j'ai eu exactement la même chose un soir vers 22h et au bout de 2h de recherche c'était ça, en fait j'avais un peu de vert de gris (oxydation) au contact du fusible
kafer addict
1303 millésime 74
MessageSujet: Re: APPEL DE PHARE   Dim 12 Sep - 20:37
De nouveau ca re deconne.....hier soir je me faisait plaisir en rentrant du cap et j'ai basculé en phares.....
Noir total!!!! ; vite je suis re passé en code et ce jusqu'a la maison...
APPEL DE PHARE
