| | l'étanol et nos ptit moteur !! | |
floooo Bon Poster !
Nombre de messages: 135 Age: 22 Localisation: moyeuvre ( 57 ) Véhicules: 1303 de 74 Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: l'étanol et nos ptit moteur !! Dim 30 Mar - 17:24 | |
| salut les amis !! je sai que l'on peut rouler avec un mmélange étanol- super !! Mais je me demande si sa ne détoriore pas prématurément le moteur ??
floooo |
caffer Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 376 Age: 54 Localisation: soultz au pied des vosges Véhicules: la chose Date d'inscription: 27/01/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Lun 31 Mar - 10:18 | |
| non si tu as des cullasses sans plomb !!! le mieux c'est de trouver un carbu brézil il sont déjà équipés pour le bio étanol ils roulent qu'à ça làbàs!!! amicalement caffer  |
Wood Bon Poster !
Nombre de messages: 193 Age: 34 Localisation: sexey aux forges (54) Véhicules: 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Lun 31 Mar - 11:32 | |
| ils ont quoi les bresiliens comme modif sur leurs carbus ? |
RaphiCox Bon Poster !
Nombre de messages: 107 Age: 25 Localisation: Pres d' Altkirch 68 Véhicules: 1303 de 73 + 1303 BIG de 74 Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Lun 31 Mar - 20:30 | |
| C'est pas juste les gicleur qui sont différents? |
Nombre de messages: 2070 Age: 27 Localisation: Blodelsheim (68) Véhicules: 1303 cab us de '79 Date d'inscription: 07/01/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mar 1 Avr - 9:32 | |
| Les culasses sans-plomb--> c'est de la connerie en barre. TOUTES les cox (exceptées les premières avec leurs culasses faite avec des pièces de bronze) peuvent rouler au sans-plomb (95 ou 98) SANS additif d'aucune sorte. Maintenant que ce point est éclairci, passons à l'éthanol.
L'éthanol est moins calorifique que l'essence, donc pour avoir autant d'énergie que l'essence, il faut injecter + (logique!!).
Sans modif des gicleurs, on peut éspérer un mélange maximum de 30% E85 - 70% sans plomb. Au-dessus, il faut commencer à changer les gicleurs pour des + gros.
Calcul des nouveaux gicleurs pour 100% de E85: Actuel x 1.22 Exemple: 122 x 1.22= 148 (prendre un 145 ou 150)
J'ai fait des essais il y a quelques temps, avec mon 1600 actuel. Par faute de temps, je n'ai pas encore acheter mes gicleurs de ralenti. J'avais juste changer les gicleurs principaux. Et évidemment ça merdait dans les bas régimes. C'était des essais à 100% de E85...
Config moteur dans les grandes lignes: 1600 Arbre à cames Webcam 218/119 Culasses 1600CT, soupapes 35.5*32 Doubles carbus Dellorto 36 busés en 30
Gicleurs: Gicleur essence: 122 Air: 180 Reprise: 50 Ralenti: 52
Nouveaux: Essence: 145 (ou 150) Ralenti: 73.2 (75)
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mar 1 Avr - 11:20 | |
| il faudra des que ma cox aure recup son ct que je me relance dans les tests mais en atendant sur la super5 a 50% ethanol ca roule convenablement et un pote avec un reduction du volume d'air sur sa 4l ca roule sans soucis a 100% |
didier30 Petit Poster
Nombre de messages: 63 Age: 42 Localisation: gard Véhicules: 1302, 1971 Date d'inscription: 12/05/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Ven 23 Mai - 12:18 | |
| j'ai des collegues dans la vaucluse qui font des essais depuis un mois avec ethanol on attend leur conclusion aux club mais apparement juste à trouver bonne gicleur des que j'ai plus je partagerai mis rensignements par contre j'ai change mon carbu pour un neuf bresilien donc si j'ai bien saissi no problèmo pour moi pour le passage à l'ethanol |
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Ven 23 Mai - 16:04 | |
| Ton problème est le même que tout le monde. Il faut adapter les gicleurs à la bonne valeur.
Les carbus brésiliens, c'est juste leur lieux de fabrication. Comme malheureusement de nombreuses pièces dans le milieu vw aircooled. Et je parle pas des merdes chinoises!!! Bref, je m'étends pas sur le sujet, c'est pas le lieu. J'ai reçu mes gicleurs, tests et retours d'infos dans 3 semaines je pense... |
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Ven 23 Mai - 17:36 | |
Timarindodouce Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages: 213 Age: 35 Localisation: Toulon (83 VAR) Véhicules: 1303 de 1973 Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Sam 24 Mai - 21:30 | |
| OK moi j'ai une question peut etre co. mais je demande que l'on m'eclaire si on change les gicleurs pour rouler a 100% ethanol peut on toujours rouler au SP95? car on ne trouve pas encore partout de l'ethanol et si on fait des meetings ou ballade et que sur la route y a pas de station equipée en ethanol.. Y a que les gicleurs a changé rien d'autre je sais pas niveau reservoir ou autre? Au niveau conso cela donne quoi? |
Wood Bon Poster !
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mar 3 Juin - 6:57 | |
| bon alors ce week j'aifait le plein 1/3 ethanol et 2/3 sp95 j'ai rien touché niveau reglages il faut savoir aussi que j'ai fait une pochette de joints sur mon carbu et j'ai pas fait de vraix reglage et au final comportement identique a un plein 100% sp95 et au controle technique je suis a 1.3% de co2 donc je suis passé a l'antipolution sans probleme prochaine etape 50% ethanol sans rien changer aux reglages |
holub
Nombre de messages: 1 Age: 50 Date d'inscription: 02/06/2008
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mar 3 Juin - 13:12 | |
| cox force il existe des alésoirs pour retoucher tout les gicleur que tu pourras rencontrer dans tout les carbu de ta vie....je te conseil de te les achetter ou de te les faire offrir .....tu t'embetteras moins a comander chaque reglage ...a pare ca les cullasses sans plomb ce n'est pas de la m***** ...en barre. |
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mar 3 Juin - 22:02 | |
| salut holub tu les trouve ou tes allesoirs ?? cela m'interresse beaucoup !! merci d'avance amicalement caffer  |
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mer 4 Juin - 9:05 | |
| caffer --> Magasins de moto essentiellement. Mais pour retoucher les gicleurs, il m'en fallait déjà d'avance. J'ai que ceux sur mes carbus. Et si je me plante, je suis mal lol.
Comme je t'ai dit en mp j'ai juste dit que toutes les cox (a part les permières car sièges de soupapes en bronze) ont toujours pu fonctionner au sans plomb sans additif. C'est juste une astuce de vendeur pour faire croire que nos vw aircooled ne peuvent pas rouler au SP95 (ou 98). Tu n'es absolument pas obligé de les changer pour rouler avec. (quand je dis que c'est de la m*****, c'est que je suis contre cette appélation "culasse sans plomb", alors que c'est des culasses standard)
Pour répondre à Timarindodouce, si tu veux repasser au sans plomb, il faut rechanger tes gicleurs, recaler l'allumage comme avant et retoucher à la richesse. Si tes durites ont l'age de ta voiture, change les. Rassure-moi, tu ne roules quand même pas avec des durites de 30 ans d'âge? Concernant le réservoir, le mieux est de le traiter, car nous avons des réservoirs en métal. L'éthanol réagit comme le liquide de frein, il "attire" l'eau.
Wood, relis mon post plus haut--> Sans modif des gicleurs, on peut espérer un mélange maximum de 30% E85 - 70% sans plomb.
 | Sujet: Re: l'étanol et nos ptit moteur !! Mer 4 Juin - 9:30 | |
| je te remercie pour tes précisions et j'en reparlerai aux plus ceptiques de mon entourage !! de toutes façons depuis que mon berlingot tourne, je n'ai jamais mis d'additif !! pour traiter le reservoir achète du g 4 de soloplast a casto je l'ai fais et aucun problème ça coute environ 10 roro amicalement caffer  |
