 changer les bougies
paparazzi74
Masculin Nombre de messages: 45
Véhicules: 1303 de 1973
MessageSujet: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 12:59
Voila , je dois changer les bougies de ma cox (moteur 1300) et je sais pas trop comment m'y prendre, je suis novice en la matière alors si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre ça serait sympa
J'ai mes bougies neuves mais pas l'outil pour les enlever : quelle clef dois je acheter ? y'a t il un ordre à suivre ?
Au risque de passer pour un crétin , j'attend vos réponse . merci
Au passage, pas tres accessible l'endroit des bougies
Krikricox
Reporter Officielle !!
Féminin Nombre de messages: 5264
Véhicules: 1303s 1973 et 1302 1971
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 13:20
rien de bien spécial il te faut une clef à bougies!!
Tu enleve les 4 fils de bougies, tu souffle un coup pour que la m***** qui se ballade autour des bougies ne tombe pas dedans quand tu sortira tes bougies.
Et tu as plus qu'à déviser tes bougies avec ta clef!!!!
attention quand tu remonte de pas visé la bougie de travers surtout ne force pas!
et ne sert pas trop trop fort quand tu remet les bougies....
je sais pas si c est clair, si ca peu t aider tant mieux sinon j ensuis désolé !
Merci Golfyan
Timarindodouce
Masculin Nombre de messages: 213
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 15:53
c'est clair enfin compréhensible on va dire!!
Essaye de bien positionner ta bougie sinon tu es bon pour defaire ta culasse et la refaire tarauder et mettre un insert et c'est chiant j'avais ca sur une culasse du 1300!
Donc mef!!!
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 18:00
+ 1 fait attention
petite combine tu trouve un morceau de tuyaux cahoutchou que tu place sur la seramique de la bougie pour te permetre de la viser a la main
et apres tu fini a la clef
zeldacox
Masculin Nombre de messages: 58
Véhicules: 1303/1973
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 18:34
Rien de compliqué mais "au cas ou" repere t fils de bougie histoire de respecter l'ordre d'allumage
lors du remontage....
Timarindodouce
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 18:40
ben logiquement tu defais pas le tete allumeur donc ca devrait pas trop etre dure de remettre les fils dans le bon sens vu que de chaque coté tu en as un long et un plus court enfin sur la mienne c'est ca
Krikricox
MessageSujet: Re: changer les bougies   Jeu 17 Avr - 18:41
C est pas toujours le cas du plus long et du plus court et si tu repère aumoins tu es sur de pas te tromper!
Merci Golfyan
paparazzi74
MessageSujet: Re: changer les bougies   Ven 18 Avr - 15:47
voila c'est fait , merci à tous pour les ptits conseils.
... Et j'en ai profité pour changer le faisceau (juste pour l'esthétique)
Krikricox
MessageSujet: Re: changer les bougies   Ven 18 Avr - 15:51
Super !
Merci Golfyan
MessageSujet: Re: changer les bougies   Ven 18 Avr - 16:30
Te plains pas, tu n'as pas de doubles carbus!!! looOOoOOol
(Seul les personnes ayant ce genre de choses me comprendront lol! lol! )
German1303
Masculin Nombre de messages: 480
Véhicules: 1303 German look de 74 , 1303 Cab de 75 , Combi BW ORANGINA de 79, + un Baja en cour...
MessageSujet: Re: changer les bougies   Lun 21 Avr - 8:52
Je te conseille de garde dans ta cox une tete de delco d'ORIGINE...
Car celle que tu a c'est de la m***** ;)
Tu me remerciera quand ta tete de delco en plastique de m***** made in china te lachera ;)
Voir le profil de l'utilisateur http://lescoxsdu13.org/index.htm
MessageSujet: Re: changer les bougies   Lun 21 Avr - 19:27
+ 1
et garde aussi ton faisceau d origine
les cables de couleur comme ca c pas le top
il veillisse tres mal
la prochaine fois prend du bosch c plus sur
bonne route
Krikricox
MessageSujet: Re: changer les bougies   Mar 22 Avr - 10:53
+ 1
pour la tete de delco et les fils!!!
Merci Golfyan
paparazzi74
MessageSujet: Re: changer les bougies   Mar 22 Avr - 13:33
oups?? je remets ma tete de delco d'origine illico presto ( avec une peinture dessus , possible ou fortement déconseillé ? )
quand au faisceau je pense laisser le jaune meme si la qualité est moindre au pire j'ai toujours celui d'origine qui traine dans la voiture.
Krikricox
MessageSujet: Re: changer les bougies   Mar 22 Avr - 14:00
Je ne connais pas ses fils je peu pas te dire
Speedy c est un produit auto passion je crois que c est toi le plus a meme de répondre là lol!
Merci Golfyan
changer les bougies
