jerome Moyen Poster, Deviendra Grand
 Age : 34 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 70 Localisation : bouche-du-rhone (au bord de l'etang de berre) Véhicules : 1302 (1971)
 | Sujet: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Mer 5 Nov - 13:41 | |
| comme beaucoup de passionné(e)s , lors de l'achat d'une vieille voiture ; on se retrouve avec un jeu de 3 voir 4 clés: une pour la portière conducteur une pour la portière passager deux pour le neiman.
donc je vous propose un petit sujet pour refaire vos serrures avec la clé du neiman.
1°: on démonte les poignées de portières.
2°: on démonté le barillet des poignées en dévissant cette vis
 on retire le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage puis le petit ressort .
3° après ça , il faut enlève toutes les pênes (c'est les petites dents qui empêche de tourner le barillet quand il n'y a pas la bonne clef) Faite attention à tout les petits ressort qui sont sous les pênes.
4° Ensuite il faut les replacent en fonction de la nouvelle clef. Quand la clef est en place, les pênes ne doivent plus dépasser du barillet
5° on remonte le tout. et nous voici avec un jeu de clé qui ouvre et démarre le véhicule.
bon bricolage. |
- ApoK - Admin
 Age : 17 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 2929 Localisation : Nancy Véhicules : BW de '79
Volksman Modo
 Age : 35 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 846 Localisation : Pays de la Cancoillotte et du Pontarlier Anis Véhicules : 1303 Big '74, ex bugster custom
 | Sujet: Re: [TUTO] Refaire ses serrures avec une seule clé Dim 9 Nov - 20:44 | |
| Nickel, court,  _________________ " Le jour ou on enfermera les cons dans les placards,il restera peu de monde pour fermer les portes !!! "
